Solo faltan 51.858 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv miray chasis 40-ev13sp mag1xg
El problema de esta tv esque en la pantalla no llena la imagen totalmente vertical asus costados un aproximado de 1cm por lado le ve una franja negra.
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, la falla es que le falta ancho, para no confundir no agregue la palabra vertical. puesto que esto hace mención a otra etapa del televisor.
    Mida tensiones, principalmente la de +B comente resultados, aparentemente no hay diagramas del chasis que dice, pero todos sugieren usar como referencia el chasis M123SP
  • hace 3 meses
    Avatar de Marcos Garcia.
    Reemplaza los filtros principales que se encuentran en la línea del B+, debido a que cuando se desvalorizan el voltaje cae un poco afectando el tamaño horizontal de la imagen, pero también de sugiero que repases todas las soldaduras cercanas al horizontal driver. Dios te bendiga.
  • hace 3 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. carlos javier valladolid, cuanto mide el +b. fijate si tiene menos de 112volt.
  • Amigo exactamente tengo 109.4 vdc
  • hace 3 meses
    amigo. fijate si ahi serca del regulador de la fuente primaria tiene un preset, el cual sirbe para regular el volt del +b. ojo solo dime si esta o no
Compruebe que +B se encuentre dentro de su valor nominal de trabajo.
Cambie o compruebe el buen estado de los condensadores electroliticos en la línea de +B y el condensador "gordo" de filtraje de rectificación de entrada de línea AC
Compruebe el buen estado de los condensadores de sintonía aquellos instalados en la línea del colector del transistor de SALIDA horizontal.
Si el problema persiste ingresar al MENÚ de servicio y reajustar los parámetros respectivos
