Solo faltan 54.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Philips Modelo 20pt324a/85s falla vertical
Buenos días tengo una falla en el integrado vertical, esta reventado y no se le ve el numero
  • hace 8 días
    Avatar de neg2013
    Buenos Días, si tiene mas dudas acerca de la reparación o el televisor que esta viendo, en el enlace de arriba puede consultar el diagrama, lo puede descargar y hacer las consultas que sean necesarias cuantas veces necesita, lo almacena con cuidado y listo...
    Es raro encontrar la etapa vertical tan dañado en esos chasis, revise bien antes de reemplazar este componente, si no encuentra exactamente el TDA9302H, muchos similares puede usar como remplazo
  • Muchas gracias, al parecer lo habían llevado a otro reparador y la pieza que le colocó se quemó
TDA9302H es el vertical que usa
