Solo faltan 54.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refri no congela
Que tal amigos cuento con un refri marca mabe modelo rma1025ymx mi problema es que dejo de congelar, al destapar donde se encuentra el evaporador note q estaba congelado para lo cual cambié el bimetalico y la resistencia la probé y esta calienta adecuadamente le cheque el gas y cuenta con 4 psi aprox un poco menos sobre el termostato según yo funciona normal ya que escucho q para y entra el compresor en un determinado tiempo espero sus sugerencias gracias de ante mano.
  • hace 6 días
    Avatar de David Vazquez5
    Pues sigo viendo escarcha en una parte del evaporador, y no congela aun ya que no tiene mucho que lo conecte de nuevo, pero si es un refri desfrost no debería no? O que tanto es normal que tenga
Buenos días, en los refrigeradores no frost el evaporador se suele escarchar en toda su superficie, pero hay una gran diferencia entre la escarcha normal y la escarcha excesiva, puesto que ya estos refrigeradores traen de fabrica un sistema de descongelamiento automático para que la escarcha acumulada a partir de las horas que estuvo en funcionamiento el refrigerador, se derrita por acción de la resistencia eléctrica, en muchos modelos de refrigeradores este descongelamiento se realiza cada 6 horas, en otros cada 8 o 12 horas, todo dependerá del modelo del refrigerador, no obstante, si el evaporador esta totalmente obstruido, de tal manera que no se aprecian sus aletas disipadoras ni los tubos de aluminio del evaporador, es una clara demostración que es una escarcha excesiva y que hay problemas con el sistema de descongelamiento, desconozco si ese modelo es analógico con timer o reloj o electrónico provisto de su placa electrónica y display; debes revisar si el fusible térmico esta dañado, los refrigeradores traen un fusible térmico que va conectado en serie a uno de los cables de alimentación de la resistencia eléctrica, este fusible debería mostrar continuidad siempre, de estar dañado (abierto) nunca se encenderá la resistencia eléctrica, aun cuando el refrigerador realice sus respectivas paradas por timer para su descongelamiento, también deberías revisar el motor ventilador del freezer, en muchos casos se para o se detiene cuando debería estar encendido y esto también contribuye a la acumulación excesiva de escarcha y a que el refrigerador no funcione adecuadamente, chequea que una vez cerrada la puerta, este ventilador encienda, en muchas ocasiones el interruptor de la puerta se daña o la puerta pierde su encuadre y no logra apretar este interruptor, ocasionando que el ventilador se quede parado.
Si el refrigerador es analógico, el problema también podría estar en el mismo timer o reloj que no activa el ciclo de descongelamiento, pero si el refrigerador es digital, el problema podría estar en los sensores de temperatura que están dañados, o en corto, en tal caso deberás chequearlos con un tester o multimetro en la escala de resistencia para verificar su valor en kohm a una temperatura alrededor de los 25 °C, o el problema podría estar incluso en la propia placa electrónica que no activa el ciclo de deshielo por algún componente averiado, en el peor de los casos seria el microprocesador; también te sugiero chequear las condiciones de los cables asociados al sistema de descongelamiento, si hay algún cable suelto, partido o sulfatado, ese podría ser el motivo por el cual no descongele el refrigerador.
Ahora bien, seria bueno que hicieras mención a si ese refrigerador fue reparado recientemente, ya que si el problema no radica en el ciclo de descongelamiento, habría que evaluar el sistema frigorífico.
  • hace 6 días
    Gracs por tu respuesta y pues no el refri es primera vez q me falla.
  • hace 6 días
    Avatar de Mimol92
    Lo mas probable es que sea el sistema de descongelamiento.
