Tienda | Foros | Blogs
Aire frio calor no funciona
Buenas. Necesito ayuda con un split 3200 watts frio calor marca philco. Me llama el cliente porque calienta adentro de su casa en modo frio y tambien en modo calor. Probe el circuito y la bobina  de la valvula inversora solo se energiza en modo calor. Cambie valvula inversora sumergida al soldar, y luego no comprime ni succiona. Probe compresor aparte y hasta le hice una prueba de rendimiento y comprime y succiona de maravilla. Pero al soldar valvula no comprime ni succiona. Aisle la valvula de restriccion a ver si era eso y sigue igual. Probe con otra valvula inversora y hace lo mismo.que podra ser?
  • hace 14 días
    Avatar de andres_1914
    Agrego un dato importante... si genera succion, pero apenas
  • hace 13 días
    Avatar de Tyncho
    Buenas. Probaste que no este tapado el circuito?
    No comprendo xq cambiaste la valvula si al probarla andaba (o eso entendi al menos). Revisaste si la placa funcionaba bien? A veces falla el relee.. Y otras conectan invertidos los cables de forzador y valvula... Y al querer prender el forzador. Alimentan la valvula todo em tiempo.
  • hace 13 días
    Buenas. La valvula la cambie porque estaba trabada en modo calor y no pude destrabar. ya lo solucione. gracias por tu respuesta igualmente.
  • hace 13 días
    Era la valvula de restriccion que reemplaza al capilar. se habia tapado.
  • hace 11 días
    Avatar de Tyncho
    Que bueno hayas podido solucionarlo. Saludos!
Hola está bien que tenga tensión en modo calefacción  la selenoide.
Al probar en ambos modos que presión tiene ?
  • hace 13 días
    en realidad no siempre. depende del equipo, se nergiza solo en modo calor y otros no.
