Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microonda philco mpg5225
hola.. alguien sabe que codigo o características tiene el transformador de alta tensión del microonda
philco mpg 5225 de 900w con grill..???
  • y si también el magnetrón 2m219h es el correcto porque vino con uno que no coincide bien los agarres ..???
  • hace 13 días
    Avatar de tecnico2020
    la potencia del microondas
  • hace 13 días
    que problema tiene el transformador???
  • hola 2020.. humeo y calentó mucho sin que caliente el agua del recipiente que se le puso, y no se puede leer las características de la etiqueta ..
    el magnetrón que tiene es el 2m219h pero creo que no es con el que viene de fabrica porque no se adecua a los agarres como otros que vi como que si le hubiese adaptado anteriormente ese, por eso mi pregunta si es del philco mpg 5225.. ??
  • hace 13 días
    as lo que te recomeindo en mi respuesta
  • hola gracias a todos el transformador origina es MD-901CMRD-1 quisiera valorar pero nose como hacerlo
  • hace 16 horas
    ya valorastes amigo gracias fue un placer ayudarte saludos
  • hace 16 horas
    encontrastes el original
el  transformador  buscate  uno  del  mismo  tamaño todos  tienen  el  mismo  voltage  de  salida   ////para  el  magnetron     depende  de  la  potencia  del  microondas  ///para  un  microondas   de  700  a  800  watts     un  magnetron  de  cuatro  aletas  de  aluminios    para  uno  de  900  a  1000  watts   magnetron  de  5  aletas  de  aluminioo  para   microondas  de  1200 a  1300  watts  magnetron  de  6  aletas  de  aluminio  comenta  cualquier  duda lo  otra 3  cosas  importatantes  ala hora  de  cambiar  un  magnetron  es      1  que  conicidan  los  ajgujeros  de  sujecion  para   montarlo  en  el  microondas   2   que  el  conector  quede  para  el  mismo  lado para  que  los  cables  no  te  queden  cortos   y  3  el  mas  importante  es  que  las  aletas  de  aluminio   queden  para  el  lado  del  ventilador  para  su  enfriamiento
