Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
adaptador de discos
hola gente de yo reparo quiero saber si se puede hacer un adaptar usb con el adaptar de las netbookimages.jpg[3.70kb]
    2 Soluciones propuestas
    No, no puedes.
    El adaptador USB para discos externos lleva un chip que convierte la señal de USB a SATA y toda la electrinica que conlleva para que funcione.
    Lo mejor es comprar el adaptador USB, cuenta entre 9 y 11 dolares.
      Es muy difícil de hacer, recuerda que un disco duro HDD or SSD necesita una alimentación con 3 pines de 3.3V con su respectivos grounds, 3 pines de 5V con sus respectivos grounds y 3 pines de 12V con sus respectivos grounds, y en la parte conexión de datos tienes dos buses de alta velocidad de ida y dos de vuelta.
