[Solucionado] Virloc 10
14/12/2016 09:27AM
Buenas,
Les comento que me conseguí un moden virloc 10 el cual me vino sin cables, sin manual, solo una caja negra con un conector de 2x10 conectores. Por lo que tengo entendido, estos modens se pueden programar en un lenguaje XVM, pero no tengo nada para empezar. Les mande un mail a la pagina de www.virtec.com.ar el cual nunca respondieron, además de buscar en google sin ningún éxito.
Si alguien tiene algo que me pueda ayudar se lo agradecería muchísimo.
Desde ya, muchas gracias
14/12/2016 10:09AM
La programación es sumamente sencilla.
Verás que el Virloc 10 está unido a un segundo hardware, fácilmente identificable, denominado camión o utilitario, que pesa entre 2 y 15 toneladas.
Encontrarás un cable UTP que se usa como conexión serie, que termina en un dispositivo Vircom 3, que es el módulo programador.
Si te resulta difícil ubicar el vehículo, por no tener suficiente experiencia, por favor no dudes en indicarnos el nro. de serie del Virloc 10, a fin de que podamos ayudarte aún más... Smile
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.569K
comentario
14/12/2016 10:19AM
El moden Virloc que tengo esta solo, sin camión y sin cable utp, el conector que tiene es el hembra de este:
y me gustaría programarlo con la pc en su lenguaje XVM.
14/12/2016 04:07PM
¿Número de Serie?
comentario
14/12/2016 04:10PM
Tangos escribió:¿Número de Serie?
SN: 11120929
Ese es el numero que aparece en la etiqueta de abajo
14/12/2016 05:07PM
Te paso algunos datos.
En primer lugar, para programar/reprogramar el modem se requiere una de las 2 claves maestras almacenadas en el equipo.
Una es la usada por Virtec.
La otra es la usada por los partners de Virtec, que son desarrolladores de soluciones para su hardware.
Si se intenta acceder al equipo sin alguna de estas passwords, se dispara una alarma automática denominada internamente "Sabotaje de módulo".
Ahora, el equipo en cuestión es un Modem GSM-GPRS, con lo cual sus "habilidades" son:
- Aplicaciones en red para dispositivos a través del protocolo WAP
- Mensajería instantánea,
- Posibilidad de utilizar el dispositivo como módem USB,
- Servicio de mensajes cortos (SMS),
- Servicio de mensajería multimedia (MMS),
- Servicios Peer-to-peer (P2P) utilizando el protocolo IP.
Su velocidad máxima de bajada es 8 KB/s, y debe tener un carrier específico (un proveedor que te provea la señal de radio frecuencia).
Recordá que todo sirve para realizar funciones de alarma de autos y vehículos contra una central de alarmas.
Además se puede usar para la lectura de diferentes sensores conectados al mismo.
Respecto del lenguaje, es "Lenguaje Propietario XVM", o sea, sólo sirve para ese dispositivo. Tenés que ser Partner de Virtec para que te den una copia.
O sea: no creo que sirva a tus necesidades. Comentás... Saludos!
