problema con formulario radio button en javascript
07/5/2016 03:02PM
Buen dia:
Estoy trabajando sobre un proyecto web el cual cuenta con un cuestionario de varias preguntas en la que el usuario debe de responder Si o No marcando un radio button.
Lo que necesito hacer es verificar cual de los dos radio marco el usuario y recoger el valor que le asigne en value para posteriormente sumarlo a una variable, este paso debe hacerlo con todas las preguntas.
Tengo conocimiento medio de html5 y css3 pero muy poco de javascript y php
Agradecere mucho su ayuda.
20/1/2017 02:07AM
Necesitamos mas datos, en lo posible el codigo que estas utilizando. Si lo que necesitas es leer el radiobutton que el usuario clickeo usando php, podes hacerlo usando:
Código:<?php
echo $_POST['nombre_del_radiobutton'];
Esto en el caso de que la form use el metodo POST, si usas GET cambiar $_POST por $_GET, nombre_del_radiobutton es el nombre asignado en name="" en el codigo html. El echo solo va a escribir el valor en la pantalla, lo que deberias hacer es asignarlo a una variable y luego usarlo para lo que necesites.
