Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 java: borrar texto al hace click en textfield - Programación - YoReparo
03/5/2007 04:40PM
hola ,estoy trabajando con JSwing. resulta que tengo un JTextField con un texto por defecto, pero quiero que al hacer click en este TexTField el texto por defecto desaparezca o por lo menos que quede seleccionado, para no tener que borrar manualmente las letras cuando quiero ingresar un texto nuevo
espero que me ayuden y gracias de antemano
03/5/2007 09:20PM
tenes que programarle un metodo onClick y luego haces la seleccion del contenido y lo pones a vacio ("").
Busca algun ejemplo que en java.sun.com donde se utilicen la seleccion del contenido de un JTextField.
Saludos.
07/5/2007 04:08PM
Hola amigo, tal como dice Sergio es cuestion que agregues un Evento de raton (mouseEvent) y que al hacer click haga JTextField.setText("");
Si estas laburando con JSP por ejemplo, podrias hacerlo con JavaScript...
Saludos...
