impresion en papel continuo con power builder
21/11/2008 12:03PM
hola:
estoy desarrollando una aplicacion en power builder 8 y necesito imprimir con una impresora matricial epson lx-300 en papel continuo de 120 x 150 mm.
configure la impresora como predeterminada y modifique (en propiedades del servidor) el tamaño del papel llevandolo al que necesito.
el tema es que con cada impresion el papel se va posicionando un poco mas abajo, de 2 a 3 mm y no puedo volver el cabezal, o no puedo ir modificando el tamaño de la hoja.
el dw tiene la sig configuracion
left margin = 0,100
right margin = 0,000
top margin = 0,000
bottom margin = 0,000
paper orientation --> default (0)
paper size --> default(0)
paper source --> default(0)
newspaper columms across = 2
newspaper columns width = 11826,000
gracias
21/11/2008 12:27PM
Hola, si estas utilizando alguna DW como formulario tenes que verificar si las propiedades de la DW, pestaña Print specifications, tiene el tamaño del papel correcto.
Saludos. Sergio.
22/11/2008 09:15AM
la configuracion que tengo en print specifications son las del mensaje anterior. gracias
23/11/2008 11:47AM
Hola, hacelo explicito al tamaño del papel. Letter, A4, etc... sino antes de imprimir cambia la configuracion de la DW con el comando Modify().
Te dejo algunos post que te pueden ayudar.
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/power-builder/respuestas/1666631/problemas-de-inpresion
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/power-builder/respuestas/345319/auditoria-e-impresion
Saludos, Sergio.
25/11/2008 05:35PM
gracias por tu colaboracion, pero sigo sin poder configurar la pagina.
