[Solucionado] Compartir programa
hace 2 horas
Buenas!
esta vez me toca preguntar.
paso a comentarles,
necesito instalar en una clinica odontologica, un programa.
la clinica esta compuesta por 3 doctores y un secretario, la idea es que las 4 personas puedan utilizar el programa, modificando, agregando datos, etc simultaneamente en tiempo real.
esto es posible?? como tendria que configurar la red? o realizar la instalacion?
hace 1 hora
Es función del programa.
Básicamente, se deben considerar si el programa está preparado para trabajar con UNC (Universal Naming Convention), tanto en su ejecución como en la ubicación de sus datos.
También el formato de los mismos.
Y por último, si el programa está diseñado para trabajar en forma simultánea desde varios puestos.
Suponiendo que el programa esté preparado para un trabajo multiusuario (esto debe figurar en la documentación del programa), hay dos formas de lograr el objetivo:
1. Compartir las carpetas de programa y datos mediante letras de red, coincidiendo las letras en todos los equipos.
Para ello, se comparte la carpeta del programa y se le asigna una letra (por ejemplo, PSmile
A veces los datos están presentes en una subcarpeta, entonces sólo sería necesario un acceso directo al programa.
Ejemplo:
P:\Programa.exe
P:\Datos\*.*
Si la carpeta de datos o Base de Datos MDB se encuentran en otra carpeta, y la misma puede ser indicadas en el programa, se puede usar otra letre.
Ejemplo:
Q:\Datos\Sistema.MDB
2. Compartir la carpeta del programa usando accesos directosbajp UNC.
Ejemplo:
\\Server\Carpeta\Programa.exe
Idem para los datos.
Si los datos están alojados bajo SQL, el archivo de configuración debe ser accesible desde los clientes (en general, está en la misma carpeta que el programa, o en alguna subcarpeta). Y el gestor y la Base de datos deben estar configurados como recursos compartidos.
Si dieras más información técnica sobre el programa, las indicaciones podrían ser más precisas.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.378K
