Hola que tal tengo un problema muy raro.
Resulta que haciendo unas pruebas se me dio por abrir un archivo .py con la consola de comando de Windows. Cuando quise cambiar el programa que lo abriera ya no podía. Es decir, quería que se abriera por defecto con el IDLE de python o con la consola de python y no se puede poner a estos dos como programas por defecto para abirir el archivo.
Si puedo abrir el IDLE y luego abro un archivo .py y lo abre con el idle.
Tampoco tengo habilitada la opción : abrir siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos, al hacer clik derecho abrir con en el archivo.py.
Bueno espero que alguien pueda ayudarme. Gracias. Adjunto imágenes.
